Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Toshiba A1304T
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Toshiba A1304T, Démontage du panneau arrière du Toshiba A1304T: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pointe, d'une punaise ou d'une épingle similaire, retirez les quatre bouchons en plastique situés sur le panneau arrière.
  2. Remplacement du clavier du Toshiba A1304T: étape 2, image 1 de 1
    • Avec le tournevis à embout de sécurité Torx T8, retirez les quatre vis dans les emplacements désignés.
    • Le tournevis Bit Bit de sécurité Torx T8 peut être remplacé par un petit tournevis à tête plate. L'enlèvement des vis peut cependant être légèrement plus difficile.
  3. Remplacement du clavier du Toshiba A1304T: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba A1304T: étape 3, image 2 de 2
    • Si nécessaire, utilisez le tournevis à tête plate pour soulever délicatement le panneau du téléphone.
    • Avec vos doigts, soulevez le panneau de l'appareil.
  4. Remplacement du clavier du Toshiba A1304T, Clavier: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba A1304T, Clavier: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba A1304T, Clavier: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour détacher le ruban ruban situé sur le dessus de la carte logique, comme indiqué.
  5. Remplacement du clavier du Toshiba A1304T: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba A1304T: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis à tête plate pour soulever délicatement la carte logique et le clavier de l'appareil.
  6. Remplacement du clavier du Toshiba A1304T: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba A1304T: étape 6, image 2 de 2
    • Décollez le clavier de la carte logique en utilisant votre pouce.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher
Membre depuis le 04/22/10
90 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G6
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 1,662
