Pièces
Aucune pièce nécessaire.
À l'aide d'une pointe, d'une punaise ou d'une épingle similaire, retirez les quatre bouchons en plastique situés sur le panneau arrière.
  • À l'aide d'une pointe, d'une punaise ou d'une épingle similaire, retirez les quatre bouchons en plastique situés sur le panneau arrière.
Ajouter un commentaire
Avec le tournevis à embout de sécurité Torx T8, retirez les quatre vis dans les emplacements désignés.
  • Avec le tournevis à embout de sécurité Torx T8, retirez les quatre vis dans les emplacements désignés.
  • Le tournevis Bit Bit de sécurité Torx T8 peut être remplacé par un petit tournevis à tête plate. L'enlèvement des vis peut cependant être légèrement plus difficile.
Si nécessaire, utilisez le tournevis à tête plate pour soulever délicatement le panneau du téléphone. Avec vos doigts, soulevez le panneau de l'appareil.
  • Si nécessaire, utilisez le tournevis à tête plate pour soulever délicatement le panneau du téléphone.
  • Avec vos doigts, soulevez le panneau de l'appareil.
Utilisez vos doigts pour détacher délicatement le fil ruban de la carte logique. Utilisez vos doigts pour détacher délicatement le fil ruban de la carte logique. Utilisez vos doigts pour détacher délicatement le fil ruban de la carte logique.
  • Utilisez vos doigts pour détacher délicatement le fil ruban de la carte logique.
Utilisez le tournevis à tête plate pour soulever la carte logique et le clavier de l'appareil. Utilisez le tournevis à tête plate pour soulever la carte logique et le clavier de l'appareil.
  • Utilisez le tournevis à tête plate pour soulever la carte logique et le clavier de l'appareil.
Utilisez votre pouce pour éplucher le clavier de l'appareil. Utilisez votre pouce pour éplucher le clavier de l'appareil.
  • Utilisez votre pouce pour éplucher le clavier de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher
Membre depuis le 22/04/2010
90 Réputation
16 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G6
4 membres
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 2,494
