Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les 2 patins en caoutchouc du bas (en face de la charnière) avec le petit outil d’ouverture en plastique.
  2. Remplacement de la batterie du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les 10 vis de 7,1 mm à l’aide du tournevis cruciforme n ° 1.
  3. Remplacement de la batterie du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 3, image 1 de 1
    • Desserrez le capot arrière en utilisant un outil d’ouverture en plastique tout autour de l’appareil.
    • Il y a des zones tout au long des côtés de l'appareil qui vous aident.
    • Soyez prudent lorsque vous soulevez et avancez lentement. Le cadre en plastique argenté qui entoure le fond en plastique gris terne est fragile et facilement bosselé par la pression exercée.
  4. Remplacement de la batterie du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le capot arrière en soulevant doucement l’un des côtés de l’appareil.
    • Le côté le plus facile à soulever est celui dont les coussinets en caoutchouc ont été retirés.
  5. Remplacement de la batterie du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2, Batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2, Batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le ruban adhésif qui maintient le fil du haut-parleur sur la batterie des deux côtés à l'aide d'un petit outil d'ouverture.
  6. Remplacement de la batterie du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les 4 vis cruciformes 3,2 mm maintenant la batterie en place, à l’aide du tournevis cruciforme n ° 1.
  7. Remplacement de la batterie du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 7, image 3 de 3
    • Pour déconnecter le fil de la carte mère, appuyez doucement avec l'extrémité plate de Spudger et tirez sur le fil.
    • Secouer doucement le fil de gauche à droite facilite le retrait du fil
  8. Remplacement de la batterie du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en tirant doucement sur les coins inférieurs.
    • Veillez à déplacer le fil de la batterie sous le fil de l'enceinte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
varun kapadia
Membre depuis le 10/18/17
219 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G121
3 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thanks again IFIXIT!!! Repaced battery on Toshiba C35 C3300 with your HELP. Guy Rogers
Guy Rogers - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 1,199
