Introduction
La seule chose difficile à propos du guide est de s’assurer que le fil ne soit pas gênant!
Ce dont vous avez besoin
Retirez les 2 patins en caoutchouc du bas (en face de la charnière) avec le petit outil d’ouverture en plastique.
Retirez le ruban adhésif qui maintient le fil du haut-parleur sur la batterie des deux côtés à l'aide d'un petit outil d'ouverture.
Retirez les 4 vis Phillip 6,3 mm des haut-parleurs droit et gauche à l'aide du tournevis Phllips 1.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
