Introduction
Le circuit imprimé WIFI permet à votre appareil de se connecter à Internet via une antenne. Cela peut nécessiter un remplacement si votre appareil refuse de se connecter au WIFI en fonctionnement alors que d'autres appareils peuvent se connecter.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les 2 patins en caoutchouc du bas (en face de la charnière) avec le petit outil d’ouverture en plastique.
Retirez le ruban adhésif qui maintient le fil du haut-parleur sur la batterie des deux côtés à l'aide d'un petit outil d'ouverture.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
The article has some mistakes, namely, this isn’t the WiFi / WLAN, it is a USB port and card reader slot PCB. I came to iFixIt to double-check the part to upgrade to WiFi 6 (ax). Once you fix the part name, the article is good! The part number DA0BUITH8D0 is what to search for when trying to buy one. I didn’t need one, but looked it up just the same, there are not a ton of these out there and I would probably just resort to a USB reader.
