Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Toshiba Chromebook 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Toshiba Chromebook 2, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Supprimez tous les périphériques externes du Toshiba Chromebook 2.
  2. Remplacement de la batterie du Toshiba Chromebook 2: étape 2, image 1 de 1
    • Fermez le Chromebook 2 de Toshiba et retournez-le de sorte que le bas de l'ordinateur portable soit face vers le haut et orienté vers vous avec les lettres en bas.
  3. Remplacement de la batterie du Toshiba Chromebook 2: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Toshiba Chromebook 2: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les 8 vis Phillips 8,25 mm visibles à l’aide du tournevis Phillips n ° 0.
  4. Remplacement de la batterie du Toshiba Chromebook 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Toshiba Chromebook 2: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les 2 vis Phillips 8,25 mm cachées situées sous les poignées en caoutchouc à l’arrière (en face des charnières) à l’aide du tournevis Phillips n ° 0.
    • Les poignées en caoutchouc sont collées en place, vous aurez donc besoin de les peler avec un spudger ou un autre outil de levier.
  5. Remplacement de la batterie du Toshiba Chromebook 2: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le panneau arrière en tirant sur les 2 coins adjacents.
  6. Remplacement de la batterie du Toshiba Chromebook 2, Batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Toshiba Chromebook 2, Batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les 4 vis cruciformes 2 mm maintenant la batterie en place avec le tournevis cruciforme # 0.
  7. Remplacement de la batterie du Toshiba Chromebook 2: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Toshiba Chromebook 2: étape 7, image 2 de 2
    • Appuyez sur le clip blanc et tirez doucement les fils du port pour déconnecter la batterie de la carte mère.
  8. Remplacement de la batterie du Toshiba Chromebook 2: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en tirant doucement sur les coins inférieurs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
50 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Foster Chaney
Membre depuis le 10/08/15
762 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team 1-3, Hagerty Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-3, Hagerty Fall 2015
IUPUI-HAGERTY-F15S1G3
5 membres
7 tutoriels rédigés
7 commentaires
does the cb30-b-103 battery also work with the cb30-b-104 series?
henrikahlberg94 - Réponse
I had four screws holding down battery.
When re-installing cover, don’t get confused. There are two holes under rubber feet on side CLOSEST TO HINGES. These do not accept the two screws - put them on side AWAY FROM HINGES.
Bill Brasier - Réponse
Good instructions, my chrome is back to normal again .
Alexander Slaven - Réponse
Many thanks but now there’s no curser! What do I do?
Chris in UK
Chris Tighe - Réponse
Thank you, easy to follow, works like a dream
steve smith - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 24
Total : 28,734
