Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra avant du Toshiba Excite 10 AT-300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du Toshiba Excite 10 AT-300, Retirer la carte SD: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la carte SD de la fente pour carte SD.
  2. Remplacement de la caméra avant du Toshiba Excite 10 AT-300, Ouvrez la tablette: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Toshiba Excite 10 AT-300, Ouvrez la tablette: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Toshiba Excite 10 AT-300, Ouvrez la tablette: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour séparer les panneaux avant et arrière en glissant l'outil sous le bord de l'écran et en le faisant glisser autour de tout le périphérique.
    • Assurez-vous de déclipper tous les clips du panneau arrière, sinon il serait difficile de les retirer et d’endommager la tablette.
  3. Remplacement de la caméra avant du Toshiba Excite 10 AT-300, Déconnecter les fils d'enceinte: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Toshiba Excite 10 AT-300, Déconnecter les fils d'enceinte: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Toshiba Excite 10 AT-300, Déconnecter les fils d'enceinte: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le câble du haut-parleur de son support en saisissant les deux côtés du connecteur blanc avec une pincette et en le tirant tout droit.
    • Veillez à ne pas déchirer les fils du connecteur blanc.
  4. Remplacement de la caméra avant du Toshiba Excite 10 AT-300, Enlever les vis: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Toshiba Excite 10 AT-300, Enlever les vis: étape 4, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 00, retirez les vis suivantes:
    • Cinq vis Phillips n ° 00 de 3 mm
  5. Remplacement de la caméra avant du Toshiba Excite 10 AT-300, Retirer le câble de la batterie: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Toshiba Excite 10 AT-300, Retirer le câble de la batterie: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Toshiba Excite 10 AT-300, Retirer le câble de la batterie: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez doucement la batterie en la tirant pour la détacher de la languette en la tenant en bas.
    • Tout en maintenant la batterie, utilisez une pince à épiler pour débrancher le câble de la batterie de son connecteur.
  6. Remplacement de la caméra avant du Toshiba Excite 10 AT-300, Retirez le fil métallique: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Toshiba Excite 10 AT-300, Retirez le fil métallique: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide de pincettes, tirez la feuille de cuivre à l'arrière de l'appareil photo. Il devrait se décoller facilement.
    • Avertissement: veillez à ne pas déchirer la feuille.
  7. Remplacement de la caméra avant du Toshiba Excite 10 AT-300, Retirez le câble ruban: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le câble ruban du boîtier en tirant doucement vers le haut sur les côtés du boîtier de câble. Le câble doit sortir directement de son logement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gus Holz
Membre depuis le 10/09/14
297 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-26, Maness Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-26, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G26
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 12
Total : 668
