Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Toshiba Excite 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Toshiba Excite 7, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Toshiba Excite 7, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Toshiba Excite 7, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la couverture arrière.
    • Passez votre ongle ou un objet plat sous le sceau de la couverture. Commencez dans le coin supérieur droit, juste au-dessus de la caméra qui fait face en avant. Il s'agit du «Point faible» du périphérique .
    • Une fois que vous avez ouvert le premier clip, faites glisser l’objet plat le long du périmètre du capot jusqu’à ce qu’il soit amovible. Vous devriez entendre les clips s'ouvrir.
  2. Remplacement de la batterie du Toshiba Excite 7, Retirer le scotch: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Toshiba Excite 7, Retirer le scotch: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez toute la bande noire de l'appareil.
    • Conservez le ruban, vous devrez le remettre lorsque vous aurez terminé.
  3. Remplacement de la batterie du Toshiba Excite 7, Débranchez les fils: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Toshiba Excite 7, Débranchez les fils: étape 3, image 2 de 2
    • Débranchez les fils de la batterie.
    • La batterie est le rectangle noir au centre de l'appareil.
    • L'appareil est doté de deux faisceaux de câblage, l'un juste au-dessus de la batterie et l'autre juste à droite.
  4. Remplacement de la batterie du Toshiba Excite 7, Enlever les vis: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Toshiba Excite 7, Enlever les vis: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez la batterie de l'appareil.
    • L'appareil a 5 vis à enlever, conservez les vis.
  5. Remplacement de la batterie du Toshiba Excite 7, Déclipser et enlever la batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Toshiba Excite 7, Déclipser et enlever la batterie: étape 5, image 2 de 2
    • La batterie a un clip que vous devrez retirer.
    • Le clip est situé dans le coin inférieur droit de la batterie, juste au-dessus du haut-parleur droit.
    • Repoussez le clip puis soulevez la batterie.
    • Les haut-parleurs et les fils ne sont pas fixés à la batterie, ils risquent de tomber.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
69%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
osmel fermin
Membre depuis le 01/15/15
176 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Tanski Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 1,761
