Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Toshiba Portege M300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Toshiba Portege M300, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur à l’envers.
  2. Remplacement du clavier du Toshiba Portege M300: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Portege M300: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet du côté gauche en position déverrouillée.
    • Faites glisser le loquet du côté droit en position déverrouillée jusqu’à ce que vous entendiez un clic.
  3. Remplacement du clavier du Toshiba Portege M300: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Portege M300: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en la faisant glisser hors de l’ordinateur portable.
    • Assurez-vous que les deux loquets de l’étape précédente sont bien en position déverrouillée pendant que vous retirez la batterie.
  4. Remplacement du clavier du Toshiba Portege M300, Clavier: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Portege M300, Clavier: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour détacher le cache de protection du haut-parleur droit.
  5. Remplacement du clavier du Toshiba Portege M300: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Portege M300: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le reste du cache de protection en le faisant glisser vers la droite et en le soulevant par les bords.
  6. Remplacement du clavier du Toshiba Portege M300: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Portege M300: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis à tête cruciforme n° 00 pour dévisser les deux vis argentées au-dessus du clavier.
    • Deux vis à large filetage de 4,0 mm.
  7. Remplacement du clavier du Toshiba Portege M300: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Portege M300: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Portege M300: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez la vis Torx qui maintient l’attache gauche du clavier, et soulevez-le pour le retirer.
    • Une vis Torx T6 à petit filetage.
  8. Remplacement du clavier du Toshiba Portege M300: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Portege M300: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la vis du milieu avec un tournevis à tête cruciforme n° 000.
    • Une vis de 7,5 mm à petit filetage.
  9. Remplacement du clavier du Toshiba Portege M300: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Portege M300: étape 9, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur à l’endroit.
    • Tirez délicatement sur le haut et le bas du clavier pour le retirer.
    • Décollez l’adhésif noir qui maintient la nappe de connexion.
  10. Remplacement du clavier du Toshiba Portege M300: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Portege M300: étape 10, image 2 de 2
    • Retournez le clavier et débranchez prudemment la nappe de connexion.
    • Effectuez les étapes dans l’ordre inverse afin d’installer correctement le nouveau clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alison Wendt
Membre depuis le 04/18/13
135 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-51, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-51, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G51
3 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 17
Total : 1,241
