Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Toshiba Portege M300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Toshiba Portege M300, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable.
    • Faites-le pivoter de sorte que la batterie soit éloignée de vous.
    • Repérez les douze vis en bas de l’ordinateur portable.
    • En utilisant un tournevis à tête cruciforme adaptée, retirez les douze vis du bas de l’ordinateur portable.
  2. Remplacement de la carte mère du Toshiba Portege M300: étape 2, image 1 de 1
    • Repérez les deux cache-vis et les vis qui se trouvent en bas de l’écran de l’ordinateur portable.
    • Une fois repérés, retirez les cache-vis et les vis qui se trouvent en bas de l’écran à l’aide d’un tournevis à tête cruciforme de taille appropriée.
    • L’écran devrait se détacher facilement du reste de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement de la carte mère du Toshiba Portege M300: étape 3, image 1 de 1
    • Repérez les câbles qui relient l’écran au reste de l’ordinateur portable. (Ils sont situés du côté inférieur gauche de l’écran.)
    • Soulevez le film de protection noire qui protège les câbles qui sont en dessous.
    • Tout en maintenant le film de protection noir d’une main, débranchez prudemment les câbles avec votre autre main, pour les retirer du reste de l’ordinateur portable.
  4. Remplacement de la carte mère du Toshiba Portege M300: étape 4, image 1 de 1
    • Sous le film de protection noire, repérer les câbles des haut-parleurs.
    • Tout en maintenant le film de protection noir d’une main, débranchez prudemment le câble des haut-parleurs avec votre autre main, pour les retirer du reste de l’ordinateur portable.
  5. Remplacement de la carte mère du Toshiba Portege M300: étape 5, image 1 de 1
    • Fermez l’ordinateur portable.
    • Prenez le côté gauche et le côté droit de la partie supérieure du boîtier de l’ordinateur portable. (Partie argentée).
    • Soulevez-la délicatement avec vos deux mains.
    • La partie supérieure du boîtier devrait se détacher de la partie inférieure du boîtier de l’ordinateur portable. (Partie noire).
  6. Remplacement de la carte mère du Toshiba Portege M300: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Portege M300: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Portege M300: étape 6, image 3 de 3
    • Avec vos doigts, prenez la carte mère par les côtés et libérez les attaches qui maintiennent la carte mère à l’ordinateur portable.
    • Une fois toutes les attaches détachées, la carte mère devrait pouvoir se retirer facilement de la moitié inférieure de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas Phillips
Membre depuis le 03/24/14
158 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 2
Total : 787
