Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur CD/DVD du Toshiba Portege M400
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur CD/DVD du Toshiba Portege M400, Lecteur CD/DVD: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que votre ordinateur est bien verrouillé et fermé.
    • Repérez le lecteur CD du côté droit de votre ordinateur portable Toshiba Portege M400 puis repérez le petit trou près du bouton du lecteur CD.
  2. Remplacement du lecteur CD/DVD du Toshiba Portege M400: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur CD/DVD du Toshiba Portege M400: étape 2, image 2 de 2
    • Insérer l’extrémité d’une pincette dans le petit trou près du bouton du lecteur CD.
  3. Remplacement du lecteur CD/DVD du Toshiba Portege M400: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du lecteur CD/DVD du Toshiba Portege M400: étape 3, image 2 de 2
    • Poussez l’extrémité de la pincette dans le trou puis prenez la façade du lecteur CD avec l’autre extrémité de la pincette.
    • Tirez prudemment la façade du lecteur CD pour ouvrir le lecteur cassé ou bloqué.
    • Note : si le tiroir du lecteur CD ne s'ouvre toujours pas, passez l’étape suivante pour voir comment vous pouvez retirer complètement le lecteur CD.
  4. Remplacement du lecteur CD/DVD du Toshiba Portege M400: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable, écran vers le bas.
  5. Remplacement du lecteur CD/DVD du Toshiba Portege M400: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du lecteur CD/DVD du Toshiba Portege M400: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du lecteur CD/DVD du Toshiba Portege M400: étape 5, image 3 de 3
    • Repérez la vis montrée sur l’écran.
    • À l’aide d’un tournevis à tête cruciforme n° 1, retirez la vis de 3,8 mm.
  6. Remplacement du lecteur CD/DVD du Toshiba Portege M400: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du lecteur CD/DVD du Toshiba Portege M400: étape 6, image 2 de 2
    • Repérez le loquet de verrouillage au centre de l’ordinateur portable.
    • Repérez le bouton à l’extrémité du lecteur CD.
  7. Remplacement du lecteur CD/DVD du Toshiba Portege M400: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du lecteur CD/DVD du Toshiba Portege M400: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du lecteur CD/DVD du Toshiba Portege M400: étape 7, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton et tirez sur le lecteur CD simultanément.
    • Continuez d’appuyer sur le bouton du lecteur CD jusqu’à ce que le lecteur CD sorte complètement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Dilley
Membre depuis le 04/15/13
4 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 4-17, Maness Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-17, Maness Fall 2012
CPSU-MANESS-F12S4G17
1 membre
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 10
Total : 1,103
