Introduction
Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment retirer un écran cassé/endommagé du reste de l’ordinateur portable, afin de le remplacer par un nouveau. Ce tutoriel vous apprendra également quels sont les outils nécessaires pour effectuer cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, retirez les cache-vis qui recouvrent les vis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Be careful with this procedure, as there are at least 2 different part numbers for the M400, LTD121KM7K has a 32 pin connector, and a different one, LTD121KC6K has a shorter connector for the display which is not compatible. When ordering from Ebay they do not distinguish between them. I would also like a procedure for replacing the complete screen and lid assembly. I can't find it on the net at the moment. Also, be aware that there may be compatibility issues there too.
