Aller au contenu principal
Remplacement du SSD du Toshiba Portege Z835-P330
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD du Toshiba Portege Z835-P330, SSD (Solid State drive): étape 1, image 1 de 1
    • Retirez treize vis de 1,4 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 2.
  2. Remplacement du SSD du Toshiba Portege Z835-P330: étape 2, image 1 de 1
    • Repérez la vis cachée trouvable au milieu du cache arrière.
    • Vous la trouverez sous un bouchon en caoutchouc montré sur l’image.
    • Retirez l’unique vis de sécurité Torx à l’aide d’un tournevis TR7.
  3. Remplacement du SSD du Toshiba Portege Z835-P330: étape 3, image 1 de 1
    • Détachez le cache arrière pour accéder aux composants internes de l’appareil.
  4. Remplacement du SSD du Toshiba Portege Z835-P330: étape 4, image 1 de 1
    • Trouvez le SSD situé juste sous la batterie, à proximité de la RAM.
    • Dévissez les deux vis de 5 mm situés au-dessus du SSD avec un tournevis cruciforme n° 1.
  5. Remplacement du SSD du Toshiba Portege Z835-P330: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le SSD de son port.
    • Le SSD devrait se soulever automatiquement à partir de son port une fois que les vis sont retirées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominic Whiting
Membre depuis le 02/08/18
915 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 1,205
