Introduction
La surchauffe de l’ordinateur portable, ou un ventilateur bruyant en permanence peuvent être causés par un dissipateur encrassé, un ventilateur bloqué, un ventilateur cassé, ou une vieille pâte thermique.
Cette procédure est similaire à celle du Satellite 1410.
Ce dont vous avez besoin
La batterie est située au niveau du coin avant droit de l’ordinateur portable.
Dévissez toutes les vis visibles sous l’ordinateur portable.
À l’aide d’un jeu d’outils d’ouverture, faites levier du côté gauche et du côté droit de la barre en plastique au-dessus du clavier.
Détachez complètement la barre.
Dévissez les vis de chaque côté de la carte électronique du bouton d’alimentation.
Dévissez la vis située sur le côté gauche du lecteur optique près de la plaque du dissipateur vers le milieu de l’ordinateur portable.
Débranchez les deux connecteurs des haut-parleurs situés près du centre de l’ordinateur portable.
Dévissez les vis restantes sur le dissipateur et le support du ventilateur.
Nettoyez l’ancienne pâte thermique du CPU et du dissipateur.
Utilisez un coton-tige pour nettoyer en grande partie la pâte thermique.
Utilisez un coton-tige imbibé d’alcool isopropylique pour nettoyer la pâte thermique restante.
Séchez et nettoyez les deux surfaces à l’aide d’un coton-tige.
Une fois les surfaces complètement propres, appliquez une quantité de pâte thermique de la taille d’un grain de riz sur le CPU et remonter le dissipateur thermique avec le ventilateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
