Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite 1415-S105
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite 1415-S105, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • La batterie est située au niveau du coin avant droit de l’ordinateur portable.
  2. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 2, image 1 de 1
    • En plaçant un doigt sur la partie en relief, faites glisser le loquet vers l’avant de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 3, image 2 de 2
    • Tirez la batterie sur le côté.
  4. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie bien droit, pour la retirer de l’ordinateur.
  5. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite 1415-S105, Clavier: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite 1415-S105, Clavier: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite 1415-S105, Clavier: étape 5, image 3 de 3
    • À l’aide d’un jeu d’outils d’ouverture, faites levier du côté gauche et du côté droit de la barre en plastique au-dessus du clavier.
    • Détachez complètement la barre.
  6. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis situées en haut du clavier.
  7. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez le clavier en commençant par la moitié supérieure de celui-ci.
    • Le clavier est toujours relié à la carte mère par une nappe.
  8. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez la nappe vers le haut pour la débrancher.
    • Retirez le clavier.
  9. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite 1415-S105, Lecteur optique: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez la vis située sur le côté gauche du lecteur optique près de la plaque du dissipateur vers le milieu de l’ordinateur portable.
  10. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 10, image 3 de 3
    • À l’aide d’un spudger, sortez le lecteur optique en le poussant vers la droite.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kiril Lange
Membre depuis le 09/22/14
943 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G2
3 membres
27 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 173
