Aller au contenu principal
Remplacement de la carte électronique du bouton d’alimentation du Toshiba Satellite 1415-S105
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte électronique du bouton d’alimentation du Toshiba Satellite 1415-S105, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • La batterie est située au niveau du coin avant droit de l’ordinateur portable.
  2. Remplacement de la carte électronique du bouton d’alimentation du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 2, image 1 de 1
    • En plaçant un doigt sur la partie en relief, faites glisser le loquet vers l’avant de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement de la carte électronique du bouton d’alimentation du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte électronique du bouton d’alimentation du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 3, image 2 de 2
    • Tirez la batterie sur le côté.
  4. Remplacement de la carte électronique du bouton d’alimentation du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte électronique du bouton d’alimentation du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie bien droit, pour la retirer de l’ordinateur.
  5. Remplacement de la carte électronique du bouton d’alimentation du Toshiba Satellite 1415-S105, Clavier: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte électronique du bouton d’alimentation du Toshiba Satellite 1415-S105, Clavier: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte électronique du bouton d’alimentation du Toshiba Satellite 1415-S105, Clavier: étape 5, image 3 de 3
    • À l’aide d’un jeu d’outils d’ouverture, faites levier du côté gauche et du côté droit de la barre en plastique au-dessus du clavier.
    • Détachez complètement la barre.
  6. Remplacement de la carte électronique du bouton d’alimentation du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte électronique du bouton d’alimentation du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis situées en haut du clavier.
  7. Remplacement de la carte électronique du bouton d’alimentation du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte électronique du bouton d’alimentation du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez le clavier en commençant par la moitié supérieure de celui-ci.
    • Le clavier est toujours relié à la carte mère par une nappe.
  8. Remplacement de la carte électronique du bouton d’alimentation du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte électronique du bouton d’alimentation du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte électronique du bouton d’alimentation du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez la nappe vers le haut pour la débrancher.
    • Retirez le clavier.
  9. Remplacement de la carte électronique du bouton d’alimentation du Toshiba Satellite 1415-S105, Carte électronique du bouton d'alimentation: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte électronique du bouton d’alimentation du Toshiba Satellite 1415-S105, Carte électronique du bouton d'alimentation: étape 9, image 2 de 2
    • Dévissez les vis de chaque côté de la carte électronique du bouton d’alimentation.
  10. Remplacement de la carte électronique du bouton d’alimentation du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte électronique du bouton d’alimentation du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 10, image 2 de 2
    • Tirez la petite nappe blanche vers le haut pour la débrancher de la carte électronique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kiril Lange
Membre depuis le 09/22/14
943 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G2
3 membres
27 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 17
Total : 1,418
