Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite 2435-S255
  1. Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite 2435-S255, Déverrouiller le loquet: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite 2435-S255, Déverrouiller le loquet: étape 1, image 2 de 2
    • Le mécanisme de verrouillage de la batterie sur cet appareil n’est pas très intuitif. Heureusement, c’est la seule épreuve que vous devrez affronter.
    • Tout d’abord, faites glisser le loquet jusqu’à ce que vous sentiez la résistance. À ce moment, vous aurez deux options.
    • Vous pouvez continuer de pousser le loquet jusqu’à ce que la batterie sorte…
    • Vous pouvez commencer à soulever la batterie tout en poussant sur le loquet (comme montré sur la seconde image).
  2. Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite 2435-S255, Retirer la batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez simplement la batterie et sortez-la, en vous assurant de soulever à partir de l’encoche près du loquet.
    • La batterie est maintenant sortie ! Pour la remonter, insérez-la simplement dans le même angle que celui avec lequel vous l’avez retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Lancey
Membre depuis le 10/22/14
1 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G5
3 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 233
