Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4284
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4284, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4284, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous que votre ordinateur est éteint et qu’il n’est pas branché.
    • Retournez votre ordinateur portable, et faites glisser le loquet de déverrouillage vers l’extérieur.
    • À l’aide de votre main gauche, maintenez le loquet de déverrouillage du côté gauche vers l’extérieur et sortez la batterie.
  2. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4284, Disque dur: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4284, Disque dur: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4284, Disque dur: étape 2, image 3 de 3
    • Retournez l’ordinateur portable d’environ 180 degrés.
    • Dévissez la vis de 4 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
    • Soulevez et retirez le cache du disque dur.
  3. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4284: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4284: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4284: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez sur la languette en caoutchouc pour faire glisser le disque dur vers la gauche.
    • Prenez le disque dur par le côté le plus proche et sortez-le par l’arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions de l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
pfedigan
Membre depuis le 04/12/13
11 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G23
4 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 14
Total : 2,427
