Introduction
Avant de tenter d’effectuer ce tutoriel, assurez-vous d’avoir toutes les pièces et les outils requis. Ce tutoriel est une longue réparation et elle requiert d’être pleinement concentrée pour remplacer correctement la carte mère. Soyez prudents lorsque vous effectuerez chaque étape et suivez chaque étape comme indiqué.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le loquet de verrouillage de la batterie en l’éloignant du centre de l’ordinateur portable pour déverrouiller la batterie.
Retirez la vis qui maintient le cache de la RAM avec un tournevis PH1.
Retirez le cache de la RAM.
Utilisez un tournevis PH0 pour retirer la vis qui maintient le lecteur optique.
À l’aide de votre index, appuyez sur la languette métallique à l’intérieur du compartiment de la RAM situé directement sous le trou de vis.
Le lecteur optique sortira.
Fermez l’ordinateur portable et retournez-le.
Dévissez les 11 vis entourées en jaune avec un tournevis PH1. Ces vis sont de taille plus grande que les autres.
Dévissez les 2 vis entourées en rouge et en jaune avec un tournevis cruciforme PH1. Ces vis sont plus courtes et plus épaisses que les autres.
Dévissez la vis entourée en vert et en jaune avec un tournevis cruciforme PH1. Cette vis est plus longue et plus épaisse que les autres.
Débranchez les deux connecteurs indiqués.
Dévissez les deux vis qui maintiennent le ventilateur à l’ordinateur portable. Utilisez un tournevis PH1 pour la vis à côté du haut-parleur et un tournevis PH0 pour l’autre vis.
Soulevez le ventilateur et tirez la languette en plastique noir pour l’éloigner du boîtier du ventilateur. Retirez le ventilateur.
Tout d’abord, retirez la vis avec un tournevis PH1.
Puis, débranchez le connecteur noir encadré en jaune.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
