Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Fermez l’ordinateur portable et retournez-le de sorte que la base soit orientée vers le haut et que l’arrière soit éloigné de vous.
    • Trouvez le compartiment de la batterie.
    • Faites glisser le loquet de gauche qui est juste sous le compartiment de la batterie dans sa position la plus à gauche.
  2. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser et maintenez le loquet de droite dans sa position la plus à droite. Sortez la batterie de son compartiment.
    • Ne touchez pas les connecteurs dorés à l’intérieur du compartiment.
  3. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697, Lecteur optique: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697, Lecteur optique: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697, Lecteur optique: étape 3, image 3 de 3
    • Retournez l’ordinateur de sorte que le compact artimon de la batterie soit orienté vers le haut et soit en haut de l’appareil.
    • Repérez et dévissez la vis captive cruciforme n° 1 située au centre.
    • Une vis captive est une vis qui ne peut pas être retirée complètement du boîtier de l’appareil.
  4. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour ouvrir le cache d’accès à la carte mère.
    • Ne touchez pas la carte mère.
  5. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez l’unique vis cruciforme n° 1 située près du coin supérieur gauche de l’ouverture.
  6. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 6, image 2 de 2
    • Retournez votre appareil du côté droit et orientez-le de sorte que le lecteur optique soit face à vous.
    • Insérer un trombone dans le trou du mécanisme d’éjection située à droite du bouton d’éjection.
    • Le lecteur optique ne s’ouvrira pas si vous insérez le trombone en diagonale. Assurez-vous de l’insérer bien droit dans le trou.
  7. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 7, image 2 de 2
    • Sortez délicatement le lecteur de disque optique jusqu’à ce que vous puissiez voir son boîtier métallique.
    • Prenez le boîtier métallique et continuez de tirer le lecteur vers vous.
  8. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 8, image 3 de 3
    • Lorsque vous apercevrez l’étiquette jaune sur le lecteur, refermez-le jusqu’à ce que vous entendiez un clic.
  9. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 9, image 3 de 3
    • Continuez à tirer le lecteur vers vous jusqu’à ce qu’il soit complètement retiré du châssis de l’ordinateur portable.
  10. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697, Clavier: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697, Clavier: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697, Clavier: étape 10, image 3 de 3
    • Poussez l’ordinateur portable à l’endroit sur une surface plane et propre. Ouvrez l’ordinateur portable.
    • Repérez la bande juste au-dessus du clavier et repérez les encoches au-dessus des touches F1, F8 et Insert.
    • Détachez la bande en glissant votre outil d’ouverture en plastique entre les encoches dans l’ordre, et en soulevant vers le haut.
  11. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 11, image 2 de 2
    • Repérez les deux vis cruciformes n° 1 de 2,3 mm en haut du clavier qui maintiennent le clavier au cadre qui est juste en dessous.
    • Retirez les vis.
  12. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 12, image 3 de 3
    • Repérez l’attache au-dessus de la touche F8 qui passe par-dessus le clavier.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour pousser l’ergot du clavier jusqu’à ce qu’ils soient détachés.
  13. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 13, image 2 de 2
    • Sortez le clavier en le déplaçant vers l’écran puis en tirant vers le haut.
    • ATTENTION : ne le retirez pas complètement pour le moment. Il est toujours maintenu à l’ordinateur portable par une nappe de connexion.
  14. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 14, image 3 de 3
    • Trouvez la nappe de connexion qui relie le clavier à l’ordinateur portable. Repérez les deux extrémités noires des deux côtés du connecteur sur l'ordinateur portable.
    • À l’aide d’une pincette de précision, poussez vers l’écran les extrémités noires des deux côtés du connecteur jusqu’à ce que la nappe puisse être retirée facilement.
    • Retirez la nappe de connexion et retirez complètement le clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joseph Gillum
Membre depuis le 04/16/13
138 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G12
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 5
Total : 2,116
