Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A305-S6848
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A305-S6848, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Fermez l’ordinateur portable et retournez-le.
  2. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A305-S6848: étape 2, image 1 de 1
    • Déplacez le loquet de verrouillage de gauche vers la gauche.
    • Maintenez le loquet à ressorts de droite vers la droite.
  3. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A305-S6848: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez prudemment la batterie de l’ordinateur portable.
  4. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A305-S6848, Clavier: étape 4, image 1 de 1
    • Le clavier est maintenu par une bande en plastique entre l’écran et le clavier.
  5. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A305-S6848: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger en métal pour faire levier sur la partie droite de la bande en plastique juste au-dessus de la touche DEL.
  6. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A305-S6848: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez autrement pour retirer l’abandon plastique à partir de la partie à droite qui a été détachée.
  7. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A305-S6848: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A305-S6848: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les deux vis cruciformes n° 0 de 5,8 mm à partir des coin supérieur droit et supérieur gauche du clavier.
  8. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A305-S6848: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A305-S6848: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement le clavier vers le haut. Soyez prudents, car la nappe du clavier est attachée sous le clavier.
    • Débranchez le clavier en poussant les extrémités du clapet de verrouillage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joshua E Hong
Membre depuis le 11/06/17
449 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team S8-G1, Johnson Fall 2017 Membre de l'équipe Baylor, Team S8-G1, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G1
2 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 562
