Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez tous les câbles et autres périphériques de l’ordinateur avant de commencer cette réparation.
    • Retournez l’ordinateur, de sorte que l’écran soit vers le bas et que la batterie soit orientée en face de vous.
  2. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: étape 2, image 2 de 2
    • Repérez les deux loquets de chaque côté de la batterie.
    • À l’aide de vos deux mains, placez un doigt sur chaque loquet et faites-les glisser de chaque côté en les éloignant l’un de l’autre.
  3. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: étape 3, image 3 de 3
    • Sortez la batterie, en maintenant les loquets poussés sur le côté.
    • Le loquet de droite sur cet ordinateur portable restera poussé vers la droite sans avoir besoin de le maintenir.
  4. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X, RAM: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X, RAM: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un embout J00 pour dévisser l’unique vis de 4 mm qui maintient le cache du compartiment de la RAM
  5. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: étape 5, image 1 de 1
    • Ouvrez le cache qui protège les modules de RAM.
  6. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: étape 6, image 2 de 2
    • Écarter les deux languettes métalliques qui maintiennent le module de RAM.
    • Vous sentirez que le module se soulève à partir de sa position, indiquant qu’il peut être retiré en toute sécurité.
  7. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: étape 7, image 2 de 2
    • Sortez le module de RAM.
  8. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez les languettes de chaque côté du module de RAM pour détacher le module de RAM.
    • Retirez le module de RAM du bas, de la même façon que vous avez retiré le module de RAM du haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cassie Pickett
Membre depuis le 03/20/17
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team S8-G1, Bennett Spring 2017 Membre de l'équipe Texas Tech, Team S8-G1, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G1
4 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 12
Total : 369
