Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A75-S226
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A75-S226, Cache de la carte réseau Wi-Fi/mémoire vive: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A75-S226, Cache de la carte réseau Wi-Fi/mémoire vive: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 5,75 mm du cache.
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que l’écran soit orienté vers le bas.
  2. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A75-S226: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez le cache à l’aide d’un outil d’ouverture en plastique.
  3. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A75-S226, Carte réseau Wi-Fi: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A75-S226, Carte réseau Wi-Fi: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 5,64 mm en bas de la barre transversale.
    • Retirez la barre transversale.
  4. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A75-S226: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A75-S226: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour débrancher les connecteurs des câbles d’antennes noires et blancs de la carte réseau Wi-Fi.
    • Remarquez que le câble noir est branché au port nommé main.
  5. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A75-S226: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A75-S226: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour écarter les languettes de la carte réseau.
  6. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A75-S226: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts pour retirer la carte réseau Wi-Fi.
  7. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A75-S226, Clavier: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A75-S226, Clavier: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A75-S226, Clavier: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever la plaque supérieure tout le long du clavier jusqu’à ce qu’elle se détache.
    • Il peut être utile de commencer par soulever l’arrière au niveau des caches des charnières (pas montrés) pour les détacher. Puis insérez l’outil d’ouverture en plastique sous le côté supérieur de la plaque ainsi qu’au niveau de son bord avant.
  8. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A75-S226: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A75-S226: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la plaque supérieure en détachant la partie supérieure gauche de la plaque, puis faites de même du côté droit
  9. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A75-S226: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A75-S226: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A75-S226: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis de 3,67 mm des coins supérieurs du clavier.
  10. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A75-S226: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts pour soulever le clavier à partir du haut.
    • N’essayez pas de retirer complètement le clavier, car il est toujours relié à la carte mère.
  11. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A75-S226: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A75-S226: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A75-S226: étape 11, image 3 de 3
    • Débranchez la nappe qui relie le clavier à la carte mère.
    • Faites attention aux extrémités du clapet de verrouillage de chaque côté du connecteur de la nappe, ils doivent être poussés d’environ 2 mm pour détacher la nappe.
    • Soulevez et retirez le clavier.
  12. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A75-S226, Écran: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A75-S226, Écran: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 3,76 mm du fil de terre.
  13. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A75-S226: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A75-S226: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour sortir le fil.
  14. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A75-S226: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A75-S226: étape 14, image 2 de 2
    • Sortez délicatement les fils noirs et blancs de la partie supérieure du boîtier.
    • Ne tirez pas trop fort sur les fils, car cela risquerait de les endommager.
  15. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A75-S226: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 8,6 mm du côté gauche de la partie supérieure du boîtier.
  16. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A75-S226: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A75-S226: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 8,6 mm des coins à l’arrière de l’ordinateur portable.
  17. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A75-S226: étape 17, image 1 de 1
    • Soulevez l’écran pour le retirer.
Remplacer l’ancien écran par votre nouvel écran. Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Garrett Gudgel
Membre depuis le 10/05/10
763 Réputation
13 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 membres
39 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 14
Total : 6,387
