Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous que le loquet de verrouillage de la batterie est en position déverrouillée.
Faites glisser le bouton du mécanisme de verrouillage vers la gauche.
Retirez la vis de 5,64 mm en bas de la barre transversale.
Retirez la barre transversale.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever la plaque supérieure tout le long du clavier jusqu’à ce qu’elle se détache.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 3,7 mm du compartiment de la batterie.
Puis retirez les quatorze vis de 8,6 mm de la partie inférieure du boîtier.
À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez les deux vis de 8,6 mm du bord avant de la carte mère.
Avec un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis qui maintiennent le dissipateur thermique à la carte mère.
Pour remontrer votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
