Aller au contenu principal
Remplacement de la mémoire vive du Toshiba Satellite A75-S226
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la mémoire vive du Toshiba Satellite A75-S226, Cache de la carte réseau Wi-Fi/mémoire vive: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la mémoire vive du Toshiba Satellite A75-S226, Cache de la carte réseau Wi-Fi/mémoire vive: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 5,75 mm du cache.
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que l’écran soit orienté vers le bas.
  2. Remplacement de la mémoire vive du Toshiba Satellite A75-S226: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez le cache à l’aide d’un outil d’ouverture en plastique.
  3. Remplacement de la mémoire vive du Toshiba Satellite A75-S226, Mémoire vive: étape 3, image 1 de 1
    • Faites correspondre l’encoche à gauche des broches dorées du module de mémoire vive avec l’encoche du port sur l’ordinateur portable.
    • Insérez le module de mémoire dans son port.
  4. Remplacement de la mémoire vive du Toshiba Satellite A75-S226: étape 4, image 1 de 1
    • Appuyez délicatement sur le module de mémoire jusqu’à ce qu’il s’enclenche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Garrett Gudgel
Membre depuis le 10/05/10
763 Réputation
13 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 membres
39 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 4,755
