Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que le loquet de verrouillage de la batterie est en position déverrouillée.
    • Faites glisser le bouton du mécanisme de verrouillage vers la gauche.
  2. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 2, image 1 de 1
    • Sortez la batterie de l’ordinateur.
  3. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226, Lecteur optique: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226, Lecteur optique: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 5,62 mm du cache du lecteur optique.
  4. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le cache du lecteur optique.
    • Un outil d’ouverture en plastique ou un ongle peut faire l’affaire pour le soulever.
  5. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 5, image 1 de 1
    • À l’aide de l’encoche, poussez le lecteur optique hors de l’ordinateur portable pour le retirer.
  6. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226, Lecteur CD: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226, Lecteur CD: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226, Lecteur CD: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez la vis de 8,6 mm.
  7. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez le coin inférieur gauche du lecteur CD jusqu’à ce que le lecteur sorte du boîtier.
    • Lorsqu’une bonne partie du lecteur CD est sortie du côté droit, tirez-le délicatement pour le retirer complètement.
  8. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226, Cache de la carte réseau Wi-Fi/mémoire vive: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226, Cache de la carte réseau Wi-Fi/mémoire vive: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 5,75 mm du cache.
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que l’écran soit orienté vers le bas.
  9. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez le cache à l’aide d’un outil d’ouverture en plastique.
  10. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226, Carte réseau Wi-Fi: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226, Carte réseau Wi-Fi: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 5,64 mm en bas de la barre transversale.
    • Retirez la barre transversale.
  11. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour débrancher les connecteurs des câbles d’antennes noires et blancs de la carte réseau Wi-Fi.
    • Remarquez que le câble noir est branché au port nommé main.
  12. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour écarter les languettes de la carte réseau.
  13. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts pour retirer la carte réseau Wi-Fi.
  14. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226, Clavier: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226, Clavier: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226, Clavier: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever la plaque supérieure tout le long du clavier jusqu’à ce qu’elle se détache.
    • Il peut être utile de commencer par soulever l’arrière au niveau des caches des charnières (pas montrés) pour les détacher. Puis insérez l’outil d’ouverture en plastique sous le côté supérieur de la plaque ainsi qu’au niveau de son bord avant.
  15. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez la plaque supérieure en détachant la partie supérieure gauche de la plaque, puis faites de même du côté droit
  16. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis de 3,67 mm des coins supérieurs du clavier.
  17. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts pour soulever le clavier à partir du haut.
    • N’essayez pas de retirer complètement le clavier, car il est toujours relié à la carte mère.
  18. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 18, image 3 de 3
    • Débranchez la nappe qui relie le clavier à la carte mère.
    • Faites attention aux extrémités du clapet de verrouillage de chaque côté du connecteur de la nappe, ils doivent être poussés d’environ 2 mm pour détacher la nappe.
    • Soulevez et retirez le clavier.
  19. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226, Écran: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226, Écran: étape 19, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 3,76 mm du fil de terre.
  20. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour sortir le fil.
  21. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 21, image 2 de 2
    • Sortez délicatement les fils noirs et blancs de la partie supérieure du boîtier.
    • Ne tirez pas trop fort sur les fils, car cela risquerait de les endommager.
  22. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 22, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 8,6 mm du côté gauche de la partie supérieure du boîtier.
  23. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 23, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 8,6 mm des coins à l’arrière de l’ordinateur portable.
  24. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 24, image 1 de 1
    • Soulevez l’écran pour le retirer.
  25. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226, Partie supérieure du boîtier: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226, Partie supérieure du boîtier: étape 25, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 3,7 mm du compartiment de la batterie.
    • Puis retirez les quatorze vis de 8,6 mm de la partie inférieure du boîtier.
  26. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 26, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis pour retirer les six vis de 8,6 mm de la partie supérieure du boîtier.
  27. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 27, image 2 de 2
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour débrancher les deux connecteurs de câble des haut-parleurs et pour débrancher le connecteur du pavé tactile de la carte mère.
  28. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 28, image 1 de 1
    • Avec l’outil d’ouverture en plastique, faites levier autour du châssis de l’ordinateur portable pour séparer les deux parties du boîtier.
  29. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 29, image 1 de 1
    • Soulevez la partie supérieure du boîtier pour la retirer.
  30. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226, Carte mère: étape 30, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez les deux vis de 8,6 mm du bord avant de la carte mère.
  31. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 31, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis qui maintiennent les ports de la plaque arrière à l’aide d’une clé Allen 3/16".
  32. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 32, image 2 de 2
    • Soulevez le bord avant de la carte mère tout en écartant délicatement le boîtier des ports du côté droit de l’ordinateur.
    • Répétez ceci pour le côté gauche.
    • Il y a un bouton pour le lecteur de carte du côté gauche de l’ordinateur qui peut sortir s’il est appuyé. Ce bouton doit être maintenu en place tout en retirant la carte mère.
  33. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite A75-S226: étape 33, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère vers le haut à partir de son bord avant puis faites-la glisser vers l’avant.
Remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Garrett Gudgel
Membre depuis le 10/05/10
763 Réputation
13 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 membres
39 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 9,729
