Aller au contenu principal
Remplacement du cache arrière du Toshiba Satellite A85-S107 15″
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cache arrière du Toshiba Satellite A85-S107 15″, Cache arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l’ordinateur portable.
    • Débranchez le câble d’alimentation de l’ordinateur portable. Si ce n’est pas fait, vous risquez d'être électrisé.
  2. Remplacement du cache arrière du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable et orientez-le de sorte que la batterie soit vers vous et que l’avant de l’appareil soit éloigné de vous, comme montré sur l’image.
    • Déverrouillez la batterie en faisant glisser le loquet indiqué vers la droite.
    • Ce loquet s’enclenchera.
  3. Remplacement du cache arrière du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet indiqué vers la gauche et maintenez-le.
    • Ce loquet ne s’enclenche pas contrairement à celui de la première étape.
    • Placez votre pouce sur le grip de la batterie comme montré.
    • Tout en maintenant le grip, tirez la batterie vers vous et éloignez-la de l’ordinateur portable.
  4. Remplacement du cache arrière du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du cache arrière du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez cette vis cruciforme n° 0 de 5 mm située au centre de la partie inférieure du boîtier.
    • Cette vis ne se retirera pas complètement, elle restera solidaire du cache.
  5. Remplacement du cache arrière du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le cache arrière en le soulevant et en le faisant glisser vers la droite.
    • Si le cache arrière est difficile à retirer et que vous sentez qui risque de casser, NE forcez PAS. Revérifiez que la vis est bien dévissée avant de réessayer.
  6. Remplacement du cache arrière du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 6, image 1 de 1
    • L’ordinateur devrait être ouvert et plusieurs de ses composants internes devraient être accessibles. Vous pouvez maintenant accéder à la RAM, et à la carte réseau Wi-Fi.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shravani Kakarla
Membre depuis le 03/11/14
107 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-5, Cichon Spring 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-5, Cichon Spring 2014
UMASSD-CICHON-S14S1G5
4 membres
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 575
