Aller au contenu principal
Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite A85-S107 15″
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite A85-S107 15″, Cache arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l’ordinateur portable.
    • Débranchez le câble d’alimentation de l’ordinateur portable. Si ce n’est pas fait, vous risquez d'être électrisé.
  2. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable et orientez-le de sorte que la batterie soit vers vous et que l’avant de l’appareil soit éloigné de vous, comme montré sur l’image.
    • Déverrouillez la batterie en faisant glisser le loquet indiqué vers la droite.
    • Ce loquet s’enclenchera.
  3. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet indiqué vers la gauche et maintenez-le.
    • Ce loquet ne s’enclenche pas contrairement à celui de la première étape.
    • Placez votre pouce sur le grip de la batterie comme montré.
    • Tout en maintenant le grip, tirez la batterie vers vous et éloignez-la de l’ordinateur portable.
  4. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez cette vis cruciforme n° 0 de 5 mm située au centre de la partie inférieure du boîtier.
    • Cette vis ne se retirera pas complètement, elle restera solidaire du cache.
  5. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le cache arrière en le soulevant et en le faisant glisser vers la droite.
    • Si le cache arrière est difficile à retirer et que vous sentez qui risque de casser, NE forcez PAS. Revérifiez que la vis est bien dévissée avant de réessayer.
  6. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 6, image 1 de 1
    • L’ordinateur devrait être ouvert et plusieurs de ses composants internes devraient être accessibles. Vous pouvez maintenant accéder à la RAM, et à la carte réseau Wi-Fi.
  7. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite A85-S107 15″, Carte réseau Wi-Fi: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite A85-S107 15″, Carte réseau Wi-Fi: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez délicatement le câble blanc auxiliaire de son connecteur sur la carte réseau Wi-Fi.
    • Répétez cette étape pour le câble auxiliaire noir.
    • Soyez prudents lorsque vous débrancherez les fils, car la carte réseau Wi-Fi et ses fils sont fragiles.
  8. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 8, image 2 de 2
    • Écartez de la carte les deux languettes noires, situées sur le côté de la carte.
    • Le côté droit de la carte réseau Wi-Fi devrait maintenant se soulever de son port.
    • Retirez la carte réseau Wi-Fi en la soulevant de son port et en le faisant glisser vers la droite.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Travis
Membre depuis le 04/13/13
31 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-38, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-38, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G38
4 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 15
Total : 733
