Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5310
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5310, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5310, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5310, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Poussez le bouton de gauche avec votre main gauche.
    • Puis poussez le bouton de droite avec votre main droite.
    • Tout en poussant le bouton de droite avec votre main droite, retirez la batterie avec votre main gauche.
  2. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5310, Lecteur optique: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5310, Lecteur optique: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la vis avec un tournevis JIS n° 000.
    • Cette vis ne se retire pas complètement, mais vous pourrez quand même retirer le cache.
  3. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour détacher le cache. Assurez-vous de détacher les quatre bords puis soulevez-le.
  4. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 0,5 mm avec un tournevis JIS n° 000.
  5. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 5, image 2 de 2
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, sortez le lecteur optique. Une fois qu’il est sorti, il s’enlève facilement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kari Rodgers
Membre depuis le 02/08/18
482 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team S16-G1, Nardone Spring 2018 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team S16-G1, Nardone Spring 2018
SHSU-NARDONE-S18S16G1
5 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 6
Total : 322
