Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-A5310
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-A5310, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-A5310, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-A5310, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Poussez le bouton de gauche avec votre main gauche.
    • Puis poussez le bouton de droite avec votre main droite.
    • Tout en poussant le bouton de droite avec votre main droite, retirez la batterie avec votre main gauche.
  2. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-A5310, RAM: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-A5310, RAM: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la vis JIS n° 000.
    • Cette vis ne se retire pas complètement, mais vous pourrez quand même ouvrir le cache.
  3. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour détacher le cache. Assurez-vous de faire cela pour les quatre côtés. Puis vous pourrez soulever le cache.
  4. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 4, image 3 de 3
    • Prenez un spudger en nylon, et écartez les languettes de sorte à détacher la RAM.
  5. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois que la RAM s’est soulevée, utilisez une pincette de précision ou vos doigts pour la retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kari Rodgers
Membre depuis le 02/08/18
482 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team S16-G1, Nardone Spring 2018 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team S16-G1, Nardone Spring 2018
SHSU-NARDONE-S18S16G1
5 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 320
