Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-B5200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-B5200, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l’ordinateur portable et débranchez toute source d’alimentation.
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous.
    • Retirez de la batterie les deux vis cruciformes n° 0 de 6,6 mm.
  2. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-B5200: étape 2, image 1 de 1
    • Sortez la batterie de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-B5200, Disque dur: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-B5200, Disque dur: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-B5200, Disque dur: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez du disque dur les deux vis cruciformes n° 0 de 4,6 mm.
    • Soulevez le disque dur et tirez-le pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pablo Andrade
Membre depuis le 02/14/18
1 081 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G1
4 membres
22 tutoriels rédigés
Un commentaire
Pablo, you didn’t mention that you must remove all the screws to get at the hard drive. What a pain. Other satellites have compartments the c55 that i have you must take every screw out as the back is one piece. Thanks for the instructions.
stevesd619 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 4,475
