Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-B5200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-B5200, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l’ordinateur portable et débranchez toute source d’alimentation.
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous.
    • Retirez de la batterie les deux vis cruciformes n° 0 de 6,6 mm.
  2. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-B5200: étape 2, image 1 de 1
    • Sortez la batterie de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-B5200, RAM: étape 3, image 1 de 1
    • Écartez les languettes métalliques de chaque côté de la RAM en les éloignant l’une de l’autre.
    • Si cela est fait correctement, la RAM s’inclinera.
  4. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-B5200: étape 4, image 1 de 1
    • Tirez la RAM hors de son port pour la retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pablo Andrade
Membre depuis le 02/14/18
1 081 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G1
4 membres
22 tutoriels rédigés
Un commentaire
So the complete bottom panel doesn’t need to be removed to access the memory? The bottom panel that is held in place by another 8 screws?
Andrew Kling - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 40
Total : 1,151
