Aller au contenu principal
Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement, Hard Drive: étape 1, image 1 de 2 Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement, Hard Drive: étape 1, image 2 de 2
    • Unscrew the two screws holding the panel over the hard drive using a Phillips screwdriver. The panel is located on the top right of the laptop's underside.
  2. Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Remove the cover, firmly lifting from the indent. It is recommended that you leave the screws in the panel.
  3. Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: étape 3, image 1 de 2 Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Remove the screw located under the plastic tab.
  4. Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: étape 4, image 1 de 2 Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Remove the hard drive by pulling the tab upwards and sliding the hard drive out.
6 autres ont terminé cette réparation.
Jerry Wakai
Membre depuis le 01/31/13
377 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G7
5 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 26
Total : 3,798
