Aller au contenu principal
Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 2 Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement, Battery: étape 1, image 2 de 2
    • Flip the laptop over so the bottom is facing upward and the battery is on top.
    • Slide the tab below the battery to the left.
  2. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: étape 2, image 1 de 2 Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Slide and hold the tab on the right side of the battery to the right.
    • While holding the right tab, slide the battery upward and out its socket.
  3. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement, Disk Drive: étape 3, image 1 de 1
    • Remove the 8mm Phillips #1 screw that holds the disk drive in place.
  4. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Use a plastic opening tool to pry out the disk drive.
  5. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: étape 5, image 1 de 2 Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Once the disk drive becomes loose, slowly slide it out and set it aside.
Bradley Johnson
Membre depuis le 02/02/14
214 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-8, Amido Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-8, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G8
4 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 405
