Aller au contenu principal
Remplacement du boitier du Toshiba Thrive
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier du Toshiba Thrive, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que le commutateur de verrouillage du capot arrière est déverrouillé.
    • Le couvercle est déverrouillé lorsque l’interrupteur est glissé dans la direction de l’icône «déverrouiller».
  2. Remplacement du boitier du Toshiba Thrive: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier du Toshiba Thrive: étape 2, image 2 de 2
    • Enlevez la couverture arrière en éloignant le Thrive.
    • L'endroit le plus facile à extraire est l'un des deux haut-parleurs.
  3. Remplacement du boitier du Toshiba Thrive: étape 3, image 1 de 1
    • Pour retirer la batterie, assurez-vous que l'interrupteur de verrouillage est en position déverrouillée.
    • La batterie est déverrouillée lorsque l’interrupteur est mis en position déverrouillée.
  4. Remplacement du boitier du Toshiba Thrive: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boitier du Toshiba Thrive: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boitier du Toshiba Thrive: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser le bouton de déverrouillage de la batterie vers la droite.
    • Tout en maintenant l'interrupteur en place, soulevez la batterie.
  5. Remplacement du boitier du Toshiba Thrive, Boitier: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boitier du Toshiba Thrive, Boitier: étape 5, image 2 de 2
    • Commencez par utiliser un tournevis pour retirer les 12 vis qui retiennent le capot arrière. Les vis ont une longueur de 5 mm et nécessitent un tournevis PH0.
    • Toutes ces vis sont identiques alors ne vous inquiétez pas de les mélanger.
  6. Remplacement du boitier du Toshiba Thrive: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du boitier du Toshiba Thrive: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du boitier du Toshiba Thrive: étape 6, image 3 de 3
    • Commencez à soulever doucement le dos de l'appareil, tout en le laissant légèrement en place.
    • Veillez à ne pas déchirer ni endommager les câbles lors du retrait du dos.
  7. Remplacement du boitier du Toshiba Thrive: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du boitier du Toshiba Thrive: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du boitier du Toshiba Thrive: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois l'arrière du boîtier éteint, débranchez les fils en tirant doucement sur les languettes en plastique, comme indiqué.
  8. Remplacement du boitier du Toshiba Thrive: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du boitier du Toshiba Thrive: étape 8, image 2 de 2
    • Ouvrez l’appareil avec précaution comme un livre et posez les deux moitiés côte à côte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kason
Membre depuis le 09/22/14
1 120 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G1
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 355
