Aller au contenu principal
Remplacement du frein à disque d'un Triace A30
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du frein à disque d'un Triace A30, Démontage de la roue du Triace A310: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez à détacher la roue en tournant le levier de l'attache rapide.
  2. Remplacement du frein à disque d'un Triace A30: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du frein à disque d'un Triace A30: étape 2, image 2 de 2
    • Saisissez le dérailleur arrière, puis tirez-le vers l'arrière.
    • Remarquez l'angle quasi vertical du dérailleur sur la seconde image par rapport à la première.
  3. Remplacement du frein à disque d'un Triace A30: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du frein à disque d'un Triace A30: étape 3, image 2 de 2
    • La chaîne devrait avoir suffisamment de mou pour que vous puissiez retirer la roue du vélo.
    • Remarque : il vous faudra peut-être faire jouer la roue et la chaîne pour lui donner suffisamment de mou.
    • Ôtez la roue du vélo.
  4. Remplacement du frein à disque d'un Triace A30, Frein à disque: étape 4, image 1 de 1
    • Posez la roue à plat sur le sol, le disque du frein orienté vers le haut.
  5. Remplacement du frein à disque d'un Triace A30: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du frein à disque d'un Triace A30: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du frein à disque d'un Triace A30: étape 5, image 3 de 3
    • Avec un tournevis muni d'un embout T25, dévissez et retirez les six vis de 10 mm de long.
    • Mettez de côté toutes les pièces démontées.
  6. Remplacement du frein à disque d'un Triace A30: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du frein à disque d'un Triace A30: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois les bis dévissées, enlevez le disque de la roue.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel
Membre depuis le 01/27/14
222 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G37
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 588
