Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'UE BOOM 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'UE BOOM 2, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'UE BOOM 2, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Enlevez la vis de l'anneau en D située en bas de l'UE BOOM 2, du côté opposé du bouton de marche.
    • Dévissez-la en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  2. Remplacement de la batterie de l'UE BOOM 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'UE BOOM 2: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois que la vis est enlevée, enlevez la protection du port en caoutchouc.
  3. Remplacement de la batterie de l'UE BOOM 2: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'UE BOOM 2: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'UE BOOM 2: étape 3, image 3 de 3
    • Enlevez la couche extérieure en caoutchouc à l'aide d'une spatule.
    • Progressez tout autour du périmètre en faisant légèrement levier de chaque côté.
  4. Remplacement de la batterie de l'UE BOOM 2: étape 4, image 1 de 1
    • Continuez à décoller la couche en caoutchouc en progressant de côté vers le bas.
  5. Remplacement de la batterie de l'UE BOOM 2: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'UE BOOM 2: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'UE BOOM 2: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme #2 pour dévisser les 4 vis 15 mm situées en bas de l'enceinte. NE PAS OUVRIR LE CÔTE AVEC LE COUVERCLE ROUGE (COMME VU SUR D'AUTRES IMAGES)? LA BATTERIE EST DU CÔTE OPPOSE
    • Utilisez une spatule métallique pour soulever la pièce en plastique.
  6. Remplacement de la batterie de l'UE BOOM 2: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'UE BOOM 2: étape 6, image 2 de 2
    • Démêlez avec précaution le câble avec une spatule en plastique et déconnectez-le de la carte mère.
    • Retirez délicatement la batterie.
Pour réassembler l'appareil, veuillez suivre les instructions dans l'ordre inverse.
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brandon Yowakim
Membre depuis le 01/18/18
1 182 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G3, Zimmerman Spring 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G3, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G3
5 membres
10 tutoriels rédigés
26 commentaires
what kind of battery ?and do you have a link to buy one
wrig5235 - Réponse
I was looking for a battery replacement all over the place. Came up with this site that carries parts for the Boom 2:
https://www.joesge.com/products/ue-ultim...
Frederic - Réponse
Why is this set to difficult though? It doesn’t look THAT hard… And will this affect waterproofing of the feature?
Frederic - Réponse
Because you do not simply stick the plunger in and pop those tabs. They are a force of evil and I even bent my metal tools to open mine.
Joseph Murphy -
It isn't that hard if you've done a couple of repairs, although you gotta work slow and really make sure you got yourself like 3-4 spudger like items (butter knife) and look at reference images where the tabs are. Btw. You don't need to remove more than the bottom plastics and the plate with 4 screws to change the battery. Managed to change my battery while not damaging a single plastic tab
Lucas Schießl -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 46
7 derniers jours : 274
30 derniers jours : 1,270
Total : 115,406
