Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur externe UTStarcom XV6700
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur externe UTStarcom XV6700, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez sur le bouton marche/arrêt sur le dessus pour éteindre le téléphone.
  2. Remplacement du haut-parleur externe UTStarcom XV6700: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle de la batterie en appuyant et en faisant glisser le couvercle vers le bas et hors du téléphone.
  3. Remplacement du haut-parleur externe UTStarcom XV6700: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur externe UTStarcom XV6700: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur externe UTStarcom XV6700: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez sur la languette de retrait de la batterie et retirez la batterie du téléphone.
    • Si la languette de retrait de la batterie est manquante, placez un spudger sur le côté opposé du connecteur en surbrillance et soulevez la batterie.
  4. Remplacement du haut-parleur externe UTStarcom XV6700, Caméra: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 4,0 mm en haut du compartiment de la batterie. Des pincettes peuvent être utiles pour retirer les vis.
  5. Remplacement du haut-parleur externe UTStarcom XV6700: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur externe UTStarcom XV6700: étape 5, image 2 de 2
    • Exercez une pression ferme pour soulever délicatement le couvercle avec vos doigts.
  6. Remplacement du haut-parleur externe UTStarcom XV6700: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme n ° 00 de 4,0 mm fixant la carte de circuit imprimé du flash de l'appareil photo. La carte est toujours connectée par un connecteur en bas de la carte.
  7. Remplacement du haut-parleur externe UTStarcom XV6700: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la carte de circuit imprimé du flash de l'appareil photo avec le spudger.
  8. Remplacement du haut-parleur externe UTStarcom XV6700: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la caméra avec le spudger.
  9. Remplacement du haut-parleur externe UTStarcom XV6700, Haut-parleur externe: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T6 de 5,0 mm des coins du couvercle noir.
  10. Remplacement du haut-parleur externe UTStarcom XV6700: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme #00 de 4,0 mm qui maintient l'antenne sans fil en place. L'antenne n'a pas besoin d'être retirée.
  11. Remplacement du haut-parleur externe UTStarcom XV6700: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur externe UTStarcom XV6700: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur externe UTStarcom XV6700: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger et les outils d'ouverture en plastique pour appliquer une pression ferme mais douce de manière égale autour de l'extérieur du boîtier.
    • Retirez délicatement la partie noire du boîtier de la partie argentée.
    • N'essayez pas de retirer complètement le boîtier. Le fil du haut-parleur est toujours connecté à la carte mère.
  12. Remplacement du haut-parleur externe UTStarcom XV6700: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, tirez sur le connecteur ou le fil dans le sens du fil avec une légère pression pour débrancher le connecteur du fil de la carte mère.
  13. Remplacement du haut-parleur externe UTStarcom XV6700: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur externe UTStarcom XV6700: étape 13, image 2 de 2
    • Appuyez votre doigt sur le haut-parleur depuis l'extérieur du boîtier et le haut-parleur sortira.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyson Janisch
Membre depuis le 06/04/13
344 Réputation
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 155
