Aller au contenu principal
Démontage du multiposte et du combiné Uniden D1688
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du multiposte et du combiné Uniden D1688, Démontage du multiposte et du combiné Uniden D1688: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez le téléphone de la base en détachant la prise RJ-11.
    • Retournez la base et utilisez le tournevis cruciforme n° 01 pour dévisser les sept vis (taille de la tête : 5,11 mm, longueur : 8,6 mm) situées sous la base.
  2. Démontage du multiposte et du combiné Uniden D1688: étape 2, image 1 de 1
    • A l'aide de la spatule, séparez la coque supérieure de la base de la coque inférieure de la base.
    • Faites attention lorsque vous séparez la base afin que le câble plat entre la carte de circuit imprimé de la coque supérieure et la carte de circuit imprimé de la coque inférieure ne soit pas endommagé !
  3. Démontage du multiposte et du combiné Uniden D1688: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les 3 vis (taille de la tête : 4 mm, longueur : 8,6 mm) de la carte de circuit imprimé de la coque supérieure.
  4. Démontage du multiposte et du combiné Uniden D1688: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les 2 vis (taille de la tête : 4 mm, longueur : 8,66) sur la petite carte de circuit imprimé dans la coque supérieure.
  5. Démontage du multiposte et du combiné Uniden D1688: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez le câble ruban de la carte de circuit imprimé de la coque inférieure.
  6. Démontage du multiposte et du combiné Uniden D1688: étape 6, image 1 de 1
    • Libérez le haut-parleur de la goupille de verrouillage en appuyant sur chaque côté d'extrémité de la goupille et en l'éloignant du haut-parleur.
  7. Démontage du multiposte et du combiné Uniden D1688: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la sous-couche en caoutchouc du clavier de la coque supérieure.
  8. Démontage du multiposte et du combiné Uniden D1688: étape 8, image 1 de 1
    • Poussez les morceaux de clavier en plastique hors de la coque supérieure.
  9. Démontage du multiposte et du combiné Uniden D1688: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les vis de la carte de circuit imprimé de la coque inférieure (taille de la tête : 4 mm, longueur : 8,6 mm).
  10. Démontage du multiposte et du combiné Uniden D1688: étape 10, image 1 de 1
    • Le démontage de la base du téléphone est terminé !
    • Ce guide va maintenant passer au démontage de l'un des combinés.
  11. Démontage du multiposte et du combiné Uniden D1688: étape 11, image 1 de 1
    • Faites glisser le couvercle de la batterie hors du combiné et débranchez la batterie.
  12. Démontage du multiposte et du combiné Uniden D1688: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la batterie et dévissez les deux vis (taille de la tête : 4 mm, longueur : 8,6 mm).
  13. Démontage du multiposte et du combiné Uniden D1688: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour séparer la coque du téléphone.
  14. Démontage du multiposte et du combiné Uniden D1688: étape 14, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis (taille de la tête : 4 mm, longueur : 8,6 mm) sur la coque inférieure en maintenant la goupille de verrouillage du haut-parleur en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas Weeks
Membre depuis le 01/27/15
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Pasco Hernando, Team 1-4, Prince Winter 2015 Membre de l'équipe Pasco Hernando, Team 1-4, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G4
6 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 10
Total : 532
