Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Uniden Dect 6.0
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Uniden Dect 6.0, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez le compartiment de la batterie à l'arrière du téléphone résidentiel Uniden.
    • Placez votre doigt sur la rainure et tirez directement sur le couvercle pour accéder à la batterie.
  2. Remplacement de l'écran du Uniden Dect 6.0: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie blanche du compartiment de la batterie.
  3. Remplacement de l'écran du Uniden Dect 6.0: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le port câblé rouge et noir de la fiche directement sous le compartiment de la batterie.
  4. Remplacement de l'écran du Uniden Dect 6.0, Clavier: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Uniden Dect 6.0, Clavier: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1, retirez les deux vis de 0,9 mm à l'arrière de l'appareil de chaque côté de la batterie.
  5. Remplacement de l'écran du Uniden Dect 6.0: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide de vos doigts, soulevez et séparez délicatement l'avant du boîtier du boîtier arrière.
    • Risque d'endommagement de l'appareil : lors de la séparation du boîtier arrière de l'avant, assurez-vous de l'ouvrir par les côtés, comme illustré.
  6. Remplacement de l'écran du Uniden Dect 6.0: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le clavier lâche du boîtier en gel doublé situé sous le boîtier avant de l'avant du téléphone.
  7. Remplacement de l'écran du Uniden Dect 6.0, Boîtier en gel: étape 7, image 1 de 1
    • Pour mieux accéder à l'écran, retirez le boîtier en gel lâche qui se trouve sous le clavier.
  8. Remplacement de l'écran du Uniden Dect 6.0: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez la pièce de carte mère attachée et tournez-la sur le côté pour accéder au côté du téléphone.
    • Risque d'endommagement de l'appareil : faites preuve de prudence pour éviter de couper les fils qui relient la carte mère au téléphone.
  9. Remplacement de l'écran du Uniden Dect 6.0: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez délicatement la pince à épiler pour accéder au panneau de la carte mère et soulevez-le vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Megan Lawrence
Membre depuis le 01/14/15
534 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015 Membre de l'équipe USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015
USFSM-STEWART-W15S1G3
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 34
Total : 6,358
