Aller au contenu principal
Remplacement des points de contact de charge du Uniden EXP 371
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des points de contact de charge du Uniden EXP 371, Points de contact de charge: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des points de contact de charge du Uniden EXP 371, Points de contact de charge: étape 1, image 2 de 2
    • Votre première étape consistera à retirer le couvercle de la batterie et la batterie.
  2. Remplacement des points de contact de charge du Uniden EXP 371: étape 2, image 1 de 1
    • La prochaine étape consistera à retirer les deux vis à l'arrière du boîtier du téléphone.
  3. Remplacement des points de contact de charge du Uniden EXP 371: étape 3, image 1 de 1
    • Après cela, vous devrez retirer l'arrière du boîtier de la partie avant du boîtier.
  4. Remplacement des points de contact de charge du Uniden EXP 371: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des points de contact de charge du Uniden EXP 371: étape 4, image 2 de 2
    • Après avoir retiré le capot arrière, il y aura deux autres vis à retirer qui maintiennent chacun des points de contact de charge. Une fois ceux-ci supprimés, vous pouvez les remplacer par les nouveaux.
    • Lors du remplacement des contacts de charge, ils ne vont que dans un sens, mais il est utile de noter comment les contacts d'origine étaient allumés.
    • Inversez ces étapes pour remonter votre téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eric Rodrigues
Membre depuis le 10/16/14
343 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-1, Duarte Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-1, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 142
