Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier du combiné du Uniden EXP 371
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier du combiné du Uniden EXP 371, Démontage du Uniden EXP 371: étape 1, image 1 de 1
    • Téléphone sans fil Uniden EXP371 900 MHz.
    • Portée étendue de 900 MHz avec localisateur de combiné One Touch RocketDial/Find et peut être monté sur un bureau ou un mur.
  2. Remplacement du boîtier du combiné du Uniden EXP 371: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boîtier du combiné du Uniden EXP 371: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en appuyant d'abord sur l'arrière du couvercle et en poussant le couvercle vers le bas du téléphone.
    • Retirez ensuite la batterie en tirant sur le connecteur.
  3. Remplacement du boîtier du combiné du Uniden EXP 371: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boîtier du combiné du Uniden EXP 371: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez ensuite les deux vis en bas du téléphone avec un tournevis cruciforme PH1.
    • Retirez maintenant la partie supérieure du boîtier du bas. Cela peut être difficile à faire à mains nues. L'utilisation d'un outil d'ouverture en plastique peut être utile.
  4. Remplacement du boîtier du combiné du Uniden EXP 371: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boîtier du combiné du Uniden EXP 371: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boîtier du combiné du Uniden EXP 371: étape 4, image 3 de 3
    • Votre prochaine étape consiste à retirer les cinq vis qui maintiennent la carte mère. Utilisez le tournevis cruciforme PH1.
    • Une fois que vous avez retiré les cinq vis, vous pouvez retirer la carte mère du boîtier avant.
    • À ce stade, vous pouvez également retirer le pavé numérique. Il se décolle tout simplement.
    • Vous pouvez également retirer le haut-parleur si besoin en dévissant les deux vis à l'aide du tournevis cruciforme PH1.
    • L'ensemble du téléphone est maintenant démonté à ce stade.
  5. Remplacement du boîtier du combiné du Uniden EXP 371, Boîtier du combiné: étape 5, image 1 de 1
    • Vous devez retirer les haut-parleurs afin de remplacer la coque avant du téléphone. Utilisez le tournevis cruciforme n°1.
    • Une fois le téléphone complètement démonté, suivez les étapes dans l'ordre inverse en utilisant la nouvelle coque de téléphone pour remonter votre téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ethan DiTullio
Membre depuis le 10/17/14
125 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-1, Duarte Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-1, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 128
