Introduction
Le bouton d'accueil est situé au centre de la face avant du téléphone, juste en dessous de l'écran.
Ce dont vous avez besoin
En partant du haut du couvercle, faites glisser vers le bas et loin du téléphone avec votre pouce
Soulevez le couvercle de la batterie de la pâte et placez-le sur le côté
Une fois le couvercle de la batterie retiré, placez votre pouce et votre index sur les fils près du réceptacle
Tirez doucement vers le haut sur les fils jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre, ce qui signifie que la batterie est complètement déconnectée
Placez la batterie sur le côté
Retirez les deux vis de 11 mm à l'intérieur du compartiment de stockage de la batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 (situé tout en bas du téléphone)
Retirez délicatement les deux vis centrales de 7 mm, les vis extérieures supérieures de 9 mm et la vis centrale supérieure de 7 mm qui maintiennent la carte mère à la coque avant du boîtier du téléphone à l'aide du tournevis cruciforme n° 1.
Retirez la feuille de plastique blanche recouvrant le bouton en silicone
Retirez le bouton en silicone pour accéder au bouton d'accueil et au ressort
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
