Aller au contenu principal
Utilisation d'un contrôleur universel pour écran LCD
Ce dont vous avez besoin
  1. Utilisation d'un contrôleur universel pour écran LCD, Utilisation d'un contrôleur universel pour écran LCD: étape 1, image 1 de 3 Utilisation d'un contrôleur universel pour écran LCD, Utilisation d'un contrôleur universel pour écran LCD: étape 1, image 2 de 3 Utilisation d'un contrôleur universel pour écran LCD, Utilisation d'un contrôleur universel pour écran LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Voici le Toshiba endommagé par l’eau avec son boitier cassé.
    • L’écran LCD est en bon état et ne présente pas de fissure.
    • Dommages visibles aux charnières qui soulèvent l’ensemble de la partie supérieure du boitier.
    • Quatre caches vis masquent les vis.
    • Retirer les cache-vis révèle les vis Phillips.
  2. Utilisation d'un contrôleur universel pour écran LCD: étape 2, image 1 de 3 Utilisation d'un contrôleur universel pour écran LCD: étape 2, image 2 de 3 Utilisation d'un contrôleur universel pour écran LCD: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez celle en bas à gauche.
    • Ainsi que celle en bas à droite.
    • Il y a quatre vis M3x5mm.
  3. Utilisation d'un contrôleur universel pour écran LCD: étape 3, image 1 de 3 Utilisation d'un contrôleur universel pour écran LCD: étape 3, image 2 de 3 Utilisation d'un contrôleur universel pour écran LCD: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique, ou autre outil similaire pour détacher la cadre de l’ensemble de l’écran LCD.
    • Continuez en faisant glisser l’outil tout le long du bord supérieur.
    • Une fois que les clips du cadre ont été détachés, il peut être retiré en tirant doucement dessus à la main.
  4. Utilisation d'un contrôleur universel pour écran LCD: étape 4, image 1 de 3 Utilisation d'un contrôleur universel pour écran LCD: étape 4, image 2 de 3 Utilisation d'un contrôleur universel pour écran LCD: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez en tirant sur les côtés.
    • Puis terminez par le bas.
    • Une fois tous les clips détachés, le cadre peut être retiré.
  5. Utilisation d'un contrôleur universel pour écran LCD: étape 5, image 1 de 3 Utilisation d'un contrôleur universel pour écran LCD: étape 5, image 2 de 3 Utilisation d'un contrôleur universel pour écran LCD: étape 5, image 3 de 3
    • Voici l’ensemble de l’écran LCD sans le cadre.
    • Retirez la vis cruciforme qui maintient le support de montage de l’écran LCD à la partie arrière de son boitier. Il s’agit de celle qui est à gauche.
    • Retirez également celle de droite.
  6. Utilisation d'un contrôleur universel pour écran LCD: étape 6, image 1 de 3 Utilisation d'un contrôleur universel pour écran LCD: étape 6, image 2 de 3 Utilisation d'un contrôleur universel pour écran LCD: étape 6, image 3 de 3
    • Le LCD peut maintenant être basculé vers l’avant et retiré de la partie arrière du boitier.
    • Il y a trois vis de chaque côté qui maintiennent la dalle d’écran au support de montage. Retirez-les.
    • Voici les trois vis M2x4.
  7. Utilisation d'un contrôleur universel pour écran LCD: étape 7, image 1 de 3 Utilisation d'un contrôleur universel pour écran LCD: étape 7, image 2 de 3 Utilisation d'un contrôleur universel pour écran LCD: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis cruciformes du côté droit également.
    • Une fois les vis retirées, la dalle d’écran peut maintenant être retirée du support de montage. La dalle est toujours reliée à son câble d’affichage.
    • Voici la référence de la dalle LCD nettement visible. Il s’agit d’un numéro important qui doit être noté.
  8. Utilisation d'un contrôleur universel pour écran LCD: étape 8, image 1 de 3 Utilisation d'un contrôleur universel pour écran LCD: étape 8, image 2 de 3 Utilisation d'un contrôleur universel pour écran LCD: étape 8, image 3 de 3
    • Débranchez prudemment le câble d’affichage. Il est très fin et celui-ci en particulier est maintenu par de l’adhésif transparent. Retirez-le s’il est présent et débranchez le câble.
    • Dalle LCD retirée de l’ordinateur portable.
    • Voici la carte contrôleur universelle pour écran LCD. Elle comporte également un PCB séparé pour les boutons du menu de l’écran. Le câble fait 40 cm de long et permettra un large choix de boitier personnalisé.
  9. Utilisation d'un contrôleur universel pour écran LCD: étape 9, image 1 de 3 Utilisation d'un contrôleur universel pour écran LCD: étape 9, image 2 de 3 Utilisation d'un contrôleur universel pour écran LCD: étape 9, image 3 de 3
    • Voici le seul défaut de ce kit selon moi. Les boutons du menu son du même côté que le connecteur de câbles, donc les câbles gêneront lors de leur placement dans un boitier. Un peu de soudure sera peut-être nécessaire.
    • Pour brancher le kit de contrôleur universel à la dalle LCD, il suffit de brancher simplement la dalle. Le connecteur correspond parfaitement.
    • Ce kit dispose d’entrée HDMI, DVI et VGA. J’ai opté pour le VGA à des fins de test.
  10. Utilisation d'un contrôleur universel pour écran LCD: étape 10, image 1 de 2 Utilisation d'un contrôleur universel pour écran LCD: étape 10, image 2 de 2
    • Le pilote LCD fonctionne avec une tension de 12 Volts, j’ai utilisé une alimentation à basculement automatique de 12V 1,4A. L’écran LCD s’est allumé et affiche une superbe image.
    • Le seul défaut de ce kit, les boutons-poussoirs du menu sont dans la même direction que le connecteur de câbles. À part cela, ce kit a dépassé mes attentes.
Maintenant, il est temps de penser à trouver un boitier pour l’écran. C’est un bon petit projet pour les jours pluvieux et cela sauve un autre écran LCD de la décharge.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
oldturkey03
Membre depuis le 09/29/10
784 351 Réputation
119 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
33 membres
560 tutoriels rédigés
7 commentaires
Hello, Nice work…i have v56 universal board with LP154WX4 (TL) (C1) ..after the firmware is installed …i just get very light blue color display…not able to figure out the problem ? can you please suggest….?
Silas Paine - Réponse
Another issue, if it’s like mine, is that the color accuracy (and bit depth?) isn’t too good. I used an LCD out of a top-end 2008 Macbook Pro, so I know the color should be better than it is.
James Nielson - Réponse
does the board support 14’’ lcd screens?
VALEN FRANCIA - Réponse
that will depend on which board you have and if it is listed as supporting your monitor. The trick here is to match the monitor with a driver board. Always verify this with he vendor.
oldturkey03 -
Same here. In my case I have a pile of LCDs but the problem is most of them are the older type are CCFL backlit.
Unfortunately there aren’t that many applications for a CCFL VGA 14.1” panel but anyone who does come up with one please message me “darnstadium
Andre - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 80
Total : 20,719
