Aller au contenu principal
Remplacement du numériseur du Unnecto Drone M
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du numériseur du Unnecto Drone M, Démontage du Unnecto Drone M: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du numériseur du Unnecto Drone M, Démontage du Unnecto Drone M: étape 1, image 2 de 2
    • Placez le téléphone face vers le bas sur une zone de travail dégagée
    • Retirez le boîtier arrière en appliquant une force modérée sur l'indentation dans le coin inférieur gauche du boîtier.
  2. Remplacement du numériseur du Unnecto Drone M: étape 2, image 1 de 1
    • Saisissez le coin supérieur droit de la batterie.
    • Retirez la batterie en la tirant vers l'extérieur.
  3. Remplacement du numériseur du Unnecto Drone M: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis à l'arrière du téléphone à l'aide d'un tournevis Philips 000
  4. Remplacement du numériseur du Unnecto Drone M: étape 4, image 1 de 1
    • Séparez le cadre uniformément à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Soyez prudent, car le cadre est fin et peut se casser facilement.
  5. Remplacement du numériseur du Unnecto Drone M: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du numériseur du Unnecto Drone M: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Phillips # 000 pour retirer les quatre vis qui fixent la carte mère.
  6. Remplacement du numériseur du Unnecto Drone M: étape 6, image 1 de 1
    • Déconnectez le câble ruban de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler arrondie à pointe plate.
  7. Remplacement du numériseur du Unnecto Drone M: étape 7, image 1 de 1
    • Décollez le circuit blanc sur le côté gauche du cadre en insérant une pince à épiler fine entre celui-ci et le cadre.
    • Le circuit blanc est fragile et solidement collé au cadre.
  8. Remplacement du numériseur du Unnecto Drone M: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du numériseur du Unnecto Drone M: étape 8, image 2 de 2
    • Mettez de côté le circuit imprimé du protecteur d'écran.
  9. Remplacement du numériseur du Unnecto Drone M, Numériseur: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du numériseur du Unnecto Drone M, Numériseur: étape 9, image 2 de 2
    • Remplacez l'ancien écran en plastique par le nouveau.
    • Remontez le téléphone en suivant les étapes dans l'ordre inverse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
John Stavrianopoulos
Membre depuis le 02/08/18
175 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 253
