Outils
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Placez le vérin hydraulique du sol sous le véhicule jusqu'à ce que la selle soit directement sous la traverse. La traverse est la longue poutre de support en métal qui court sous l'aile avant à l'aile arrière des deux côtés de la voiture.
  • Placez le vérin hydraulique du sol sous le véhicule jusqu'à ce que la selle soit directement sous la traverse.
  • La traverse est la longue poutre de support en métal qui court sous l'aile avant à l'aile arrière des deux côtés de la voiture.
  • La selle est la partie en métal rond du vérin qui se déplace vers le haut lorsque vous pompez la goupille.
Just for understanding: the crossmember runs from the legt fender to right fender, or am I wrong?
VauWeh - Réponse
( I mean left fender)
VauWeh - Réponse
Pousse vers le bas le levier du vérin pour soulever la selle vers le haut afin qu'il entre en contact avec la traverse. Continuez à pousser vers le bas sur le levier pour soulever la voiture vers le haut.
  • Pousse vers le bas le levier du vérin pour soulever la selle vers le haut afin qu'il entre en contact avec la traverse. Continuez à pousser vers le bas sur le levier pour soulever la voiture vers le haut.
Ajouter un commentaire
Placez le support de crique sous le point de montage du vérin.
  • Placez le support de crique sous le point de montage du vérin.
  • Le point de montage du vérin est une saillie métallique sous chacune des portes de la voiture.
Relevez le support de prise jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le point de montage du vérin.
  • Relevez le support de prise jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le point de montage du vérin.
  • Dans le cas où le jack de plancher échoue, le support de prise est conçu pour empêcher la voiture de tomber.
Floor jack is not designed to hold the weight. In case the jack stand fails, put jack stand under the car if possible.
BBMonster - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shaun MacDonald
Membre depuis le 03/10/2012
1 705 Réputation
17 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G27
4 membres
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 139
30 derniers jours : 581
Total : 12,756
