Introduction
Un guide rapide sur la façon de retirer les boutons collés ou propres de votre VTech InnoTab 2. Si vous rencontrez des problèmes avec les boutons de votre InnoTab 2, vous vous sentez coincé ou ne répondez pas, suivez les étapes ci-dessous.
Ce dont vous avez besoin
Appliquez une légère pression et faites glisser le bouton au-dessus de l'armoire de batterie vers la droite pour l'ouvrir.
Retirez le couvercle du compartiment de la batterie en glissant loin du centre de l'appareil.
Retirez les neuf capuchons en plastique situés à l'arrière de l'appareil à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
