Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de sauvegarde du VTech InnoTab 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de sauvegarde du VTech InnoTab 2, Batteriesauvegarde: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de sauvegarde du VTech InnoTab 2, Batteriesauvegarde: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de sauvegarde du VTech InnoTab 2, Batteriesauvegarde: étape 1, image 3 de 3
    • Le compartiment CR2032 est situé dans le coin inférieur gauche à l’arrière de l’appareil.
    • Dévissez la seule vis Phillip de 4 mm et faites glisser le couvercle du compartiment.
    • La vis Phillip de 4 mm ne sera pas complètement vissée du couvercle.
  2. Remplacement de la batterie de sauvegarde du VTech InnoTab 2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de sauvegarde du VTech InnoTab 2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de sauvegarde du VTech InnoTab 2: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez délicatement la pile CR2032 avec vos doigts.
    • Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et / ou exploser si elle est perforée accidentellement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mark Lefcourt
Membre depuis le 10/18/17
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G85, Cagle Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G85, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G85
2 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 11
Total : 448
