Introduction
Fatigué de prendre des photos de mauvaise qualité sur votre VTech InnoTab 2. Suivez ensuite notre guide rapide pour vous guider dans le remplacement d'une caméra défectueuse sur votre VTech InnoTab 2.
Ce dont vous avez besoin
Appliquez une légère pression et faites glisser le bouton au-dessus de l'armoire de batterie vers la droite pour l'ouvrir.
Retirez le couvercle du compartiment de la batterie en glissant loin du centre de l'appareil.
Retirez les neuf capuchons en plastique situés à l'arrière de l'appareil à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
À l'aide du bout de votre doigt, tirez doucement le clip vers le haut pour libérer la connexion de l'appareil photo de la carte mère.
Fixez la caméra de remplacement et abaissez le loquet jusqu’à ce que vous entendiez un clic.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
