Introduction
Fatigué du son ne fonctionne pas avec un casque branché sur votre VTech InnoTab 2. Suivez ensuite notre guide rapide pour vous guider dans le remplacement d'une prise casque de votre VTech InnoTab 2.
Veuillez noter que ce guide nécessite une soudure. Pour plus d'informations sur la soudure et le dessoudage des connexions, visitez le sitece guide.
Ce dont vous avez besoin
Appliquez une légère pression et faites glisser le bouton au-dessus de l'armoire de batterie vers la droite pour l'ouvrir.
Retirez le couvercle du compartiment de la batterie en glissant loin du centre de l'appareil.
Retirez les neuf capuchons en plastique situés à l'arrière de l'appareil à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
Retirez les deux vis 7 mm du pare-chocs gauche de l'appareil à l'aide d'un tournevis JO.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
